Паразитная связь через КПЕ в УНЧ (возбуд)
Ромм
  Постов: 21   ОК
Собрал приемник КВ регенератор с унч на лм386. После долгих попыток устранить причину возбуждения (развязки по питанию и т.д.) понял что паразитная вязь через КПЕ с воздушным диэлектриком. Может кто решал такую проблему?
Egour
  Постов: 916   Друзья
Воздушные КПЕ через резиновые амортизаторы ставили на шасси или платы. Если акустическая связь непосредственно через пластины конденсатора, тогда хз что делать, Ну, разве закутать в вспененный полиэтилен или какой другой звукоизолятор.
  Постов: 1693   Друзья
Ромм, пробуй убрать его в экран,экран на минус питания.
Двинуть КПЕ по шасси попробовать ,или поставить на резину КПЕ,или приклеить на роторные ,подвижные пластины,полоску резины с торца ротора,где упираются в ограничитель,или жёсткую полоску или микрапорку
типа как двусторонний скоч,,можно ещё по входу унч кондюки подставить,вроде как коррекцию без фанатизьма smile чтобы не бубнел,,а вот когда КПЕ крутишь оно не замолкает случайно
Добавлено (28.09.2016, 17:16)
Для любителей собрать приемник КВ регенерат из готового набора по Украине здесь
