  • Страница 3 из 4
Схема лампового АМ передатчика СВ диапазона
Сообщение # 21
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
По причине паразитной ЧМ при модуляции ЗГ,а это расширяет полосу излучения.
Поэтому модулируют предоконечный и оконечный каскад или один оконечный каскад УМ передатчика.
Сообщение # 22
Цитата Egour ()
Задающий генератор модулировать вообще не следует.
За исключением вымораживания моды ЧМ
Сообщение # 23
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Естественно.
Сообщение # 24
ЖелезныйКапут
  Постов: 7   Х
Мне понравилась злая корзиночная катушка.Видел фото Николы Тесла на фоне радиоприемника.Катушка метра два в диаметре. cry
Сообщение # 25
Каким боком к схеме лампового АМ передатчика СВ диапазона,, smile Проще некуда уже
Если для комнаты ,то простейший АМ передатчик,как спрашивали выше,
Файлы: 5891894.jpg (94.1 Kb)
Сообщение # 26
Egour
  Постов: 916   Друзья
Я вас разочарую, наверное, но ферритовая антенна порвет эту "корзинку" как Тузик грелку. Просто во времена Теслы ферритов не было, поэтому приходилось извращаться по всякому, плетя огромные рамочные катушки всячески добиваясь их минимальной паразитной емкости.
Сообщение # 27
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
А я вас. biggrin
Корзиночная катушка L1 контура выступает в качестве передающей антенны.
И у рамочных антенн действующая высота больше чем у МА на ферритовом стержне.
Во вторых ферритовый стержень входит в насыщение при больших уровнях ВЧ.
Схема этого Ам передатчика наш современник по сравнению с времён Н.Тесла.
Файлы: 2457842.gif (14.0 Kb)
Сообщение # 28
Egour
  Постов: 916   Друзья
Я в курсе, но:
Сообщение # 29
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
А что за фото?
Где он сидит или с трубкой газоразрядной?
Сообщение # 30
Egour
  Постов: 916   Друзья
Надо у Железного Капута спросить.
  • Страница 3 из 4
