Как правильно увеличить антенну
| Пн, 20.06.2016, 22:11 | Сообщение # 1
WELL_85
Постов: 639
Сделал самодельные автоматические ворота.Управление при помощи китайского передатчика. На прямой видимости срабатывает при расстоянии около 150 метров(на большее расстояние отойти некуда). Но со стороны дороги, по которой подъезжаю на машине, срабатывает не дальше 20 метров. Подозреваю, что препятствие оказывает железный забор. Поднять выше сам приёмник некуда. Хочу попробовать удлинить антенну выше забора, но не знаю как правильно сделать и поможет-ли это???
| Пн, 20.06.2016, 22:20 | Сообщение # 2
DEXXTER933659
Постов: 1896
WELL_85, судя по всему система работает на частоте 433 МГЦ.Для этой частоты длина антенны 17 см.Ни удлинять,ни укорачивать её нельзя---на любой частоте длина антенны должна быть равна 1.4 длине волны.Можно заменить спиральную на 17 см штырь---немного увеличит дальность.Информацию скину в личку...
| Вт, 21.06.2016, 06:37 | Сообщение # 3
Постов: 1790
Вынести антенну и поставить тот же штырь. Если не далеко то и RG58 пойдет. Смотреть только схему выходного каскада надо.
| Вт, 21.06.2016, 11:52 | Сообщение # 4
Ordos6235
Постов: 255
Зачем именно 1\4 длинны,если место позволяет то можно и в полную волну антенну сделать 69 см. А вобще скорее всего приёмник у вас располагается вблизи металлических предметов,поэтому лучше произвести его настройку на месте.
| Ср, 22.06.2016, 09:54 | Сообщение # 5
UA3112SWL
Постов: 310
Смотря на какую нагрузку расчитан выходной каскад. У полуволнового штыря высокое входное сопротивление, у четвертушки низкое.
| Ср, 22.06.2016, 13:45 | Сообщение # 6
WELL_85, продают готовые выносные эстетичные антенны с кабелем типа
А там думай куда
