    • Страница 2 из 2
    Не могу настроить ФМ передачик
    Чт, 12.05.2016, 20:28 | Сообщение # 11
    Цитата Alforel ()
    на эмиторе отсуствует питание!
    smile А какое там питание может быть,эмитер почти на общем ,через 33 ома...замена кт608
    Пт, 13.05.2016, 08:41 | Сообщение # 12
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Сама схема вых. каскада нарисована не точно (кривая).Если и заработает то метров на 25-50.
    Р,S.Сделай выход как нарисовал UA3112SWL в сообщении №10 и будет радовать метров на 200-250.
    Или выкинь с эмиттера 33 Ом как нарисовал КРАБ(уменьш примерно 5-10ом).И добавь питания до 9вольт не больше(а то транзист. придет каюк).
    Пт, 13.05.2016, 09:50 | Сообщение # 13
    Alforel
      Постов: 6   ОК
    Хорошо переделаю как в посте 10 но нужны пояснения какие катушки и дросселя там стоят?
    Сегодня еще соберу детектор излучения!
    Пт, 13.05.2016, 14:45 | Сообщение # 14
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Др Л1 Л3 как у вас параметры или заводского изготовления 10мкГн
    Л2 как у вас
    Л4 ПЭВ 0,6-0,8 диаметр намотки 6мм кол-во витков-6
    Пт, 13.05.2016, 14:48 | Сообщение # 15
    Alforel
      Постов: 6   ОК
    Спасибо на выходных соберу опишусь! И еще вопрос может на катушке Л2 не правильно параметры даны в схеме?
    Пт, 13.05.2016, 19:29 | Сообщение # 16
    Цитата samodelkin121 ()
    как нарисовал КРАБ
    smile Эта пародия не моя
    • Страница 2 из 2
