  • Страница 2 из 2
Не могу настроить ФМ передачик
Сообщение # 11
Цитата Alforel ()
на эмиторе отсуствует питание!
smile А какое там питание может быть,эмитер почти на общем ,через 33 ома...замена кт608
Сообщение # 12
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Сама схема вых. каскада нарисована не точно (кривая).Если и заработает то метров на 25-50.
Р,S.Сделай выход как нарисовал UA3112SWL в сообщении №10 и будет радовать метров на 200-250.
Или выкинь с эмиттера 33 Ом как нарисовал КРАБ(уменьш примерно 5-10ом).И добавь питания до 9вольт не больше(а то транзист. придет каюк).
Сообщение # 13
Alforel
  Постов: 6   ОК
Хорошо переделаю как в посте 10 но нужны пояснения какие катушки и дросселя там стоят?
Сегодня еще соберу детектор излучения!
Сообщение # 14
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Др Л1 Л3 как у вас параметры или заводского изготовления 10мкГн
Л2 как у вас
Л4 ПЭВ 0,6-0,8 диаметр намотки 6мм кол-во витков-6
Сообщение # 15
Alforel
  Постов: 6   ОК
Спасибо на выходных соберу опишусь! И еще вопрос может на катушке Л2 не правильно параметры даны в схеме?
Сообщение # 16
Цитата samodelkin121 ()
как нарисовал КРАБ
smile Эта пародия не моя
  • Страница 2 из 2
