Alinco DJ-190 Проблемы с настройкой
| Сообщение # 1
hellershah
Постов: 3
Доброго времени суток! Имеется пара Alinko DJ-190T A2 со штатными антенами. Пролежали лет 6 в кладовой. Как они появились в этой кладовой не помню. В радиотехнике не разбираюсь. Решил, что можно использовать эти устройства в личных целях. Всё лучше чем будут валяться без дела. Батареи оказались мёртвыми (никель-кадмиевые, 9,6V 650mAH). Извлёк их и отложил в сторону. Запитал через разъёмы "DC in" блоками питания 9В 300 мА и второй 9В 200 мА. Выставил на рациях частоту 145.61. Одна рация принимает голос с сильными помехами, но передать голос на вторую с неё не получается. Вторая принимает только помехи от первой. Но чаще не реагирует на первую рацию вообще никак. Не дала результатов и смена частоты. Обе рации реагируют на нажатие кнопки PTT и всех остальных кнопок. В пунктах меню настроек выставил одинаковые значения чувствительности в нижней средней и верхней частях диапазона на обеих рациях, но как я понял из инструкции по настройке эти значения условные и без ГСС всё это не имеет смысла. Естественно в плане приёма передачи ничего не изменилось. Просканировал диапазон первой рацией. Переодически принимает постоянные громкие или очень слабые шумы на определённых частотах. Бывает просто очень тихий приём какого-то равномерного сигнала, на рации горит "busy" но ни на одной из частот я ни разу не услышал человеческий голос. К сожалению в интернете не нашёл полезной информации по этим устройствам, кроме той, что они довольно старые. Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить эти рации и пользоваться ими как стационарными (без аккумуляторов) или начинка в них устарела и ничего с ними сделать уже нельзя? Спасибо!
| Сообщение # 2
Alex1
Постов: 1717
hellershah, шум вы ловите из за плохих БП, по той же причине плохо принимается одна на другой. Дохнуть там нечему особо, если не ломали специально. Для стационарного варианта нужны качественные БП с током 2А примерно. Использовать их без специального разрешения НЕЛЬЗЯ! Лучше продать или на запчасти.
| Сообщение # 3
UA3112SWL
Постов: 309
Плохая фильтрация в БП.
| Сообщение # 4
hellershah
Постов: 3
Вот, оказывается, в чём дело. Благодарю за оперативный ответ и полезную информацию!
| Сообщение # 5
UA3112SWL
Постов: 309
| Сообщение # 6
hellershah
Постов: 3
Цитата UA3112SWL (  ) Спасибо!
