Удаленный пуск и выключение секундомера.
serg-jeff
Доброго времени суток. Прошу помощи.
Есть задача сделать устройство удаленного пуска/стопа секундомера.
Механизм:
точка А при преломлении света на датчике происходит запуск секундомера который располагается в радиусе 1км от точки Б - Точка В точка выключения секундомера, может располагаться вблизи(подключение может быть проводным) 1-2м от секундомера.
Рассматриваются любые варианты можно даже ардуино и прочее. в механизм хочу вникунуть сам.
Заранее всем спасибо за конструктивные мысли, цыкающие проходят мимо.
  Постов: 1693   Друзья
самый простейший вариант,если проводное-растяжку и концевой выключатель на старте и финише.
Добавлено (03.04.2016, 10:10)
пришёл на форум первый раз и такое громкое заявление...Опыт по другим форумам?
serg-jeff
ага.
включатель будет находиться в радиусе 1 км его нужно сделать радио беспроводным, выключатель проводной но тоже хочется через фото елемент чтоб при преломлении света происходило выключение.
Sam
  Постов: 2341   U
Как я понял,самое сложное здесь будет синхронизация датчика в точке А с секундомером в точке Б.Если особой точности не требуется,тогда проще будет что-то придумать..Зарисовал как понял.. smile
Файлы: 3843852.png (199.0 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
serg-jeff, как вариант - радиозвонок с антеннами с узкой диаграммой направленности, как у передатчика так и у приемника. biggrin
serg-jeff
да всё оно теперь над реализацией, лучше на базе ардуино что брать куда светить)))
