    Удаленный пуск и выключение секундомера.
    Вс, 03.04.2016, 08:46 | Сообщение # 1
    serg-jeff
    Доброго времени суток. Прошу помощи.
    Есть задача сделать устройство удаленного пуска/стопа секундомера.
    Механизм:
    точка А при преломлении света на датчике происходит запуск секундомера который располагается в радиусе 1км от точки Б - Точка В точка выключения секундомера, может располагаться вблизи(подключение может быть проводным) 1-2м от секундомера.
    Рассматриваются любые варианты можно даже ардуино и прочее. в механизм хочу вникунуть сам.
    Заранее всем спасибо за конструктивные мысли, цыкающие проходят мимо.
    Вс, 03.04.2016, 09:10 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    самый простейший вариант,если проводное-растяжку и концевой выключатель на старте и финише.
    Добавлено (03.04.2016, 10:10)
    пришёл на форум первый раз и такое громкое заявление...Опыт по другим форумам?
    Вс, 03.04.2016, 09:31 | Сообщение # 3
    serg-jeff
    ага.
    включатель будет находиться в радиусе 1 км его нужно сделать радио беспроводным, выключатель проводной но тоже хочется через фото елемент чтоб при преломлении света происходило выключение.
    Вс, 03.04.2016, 10:04 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Как я понял,самое сложное здесь будет синхронизация датчика в точке А с секундомером в точке Б.Если особой точности не требуется,тогда проще будет что-то придумать..Зарисовал как понял.. smile
    Файлы: 3843852.png (199.0 Kb)
    Вс, 03.04.2016, 12:03 | Сообщение # 5
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    serg-jeff, как вариант - радиозвонок с антеннами с узкой диаграммой направленности, как у передатчика так и у приемника. biggrin
    Вс, 03.04.2016, 22:58 | Сообщение # 6
    serg-jeff
    да всё оно теперь над реализацией, лучше на базе ардуино что брать куда светить)))
