UA3112SWL - огромное спасибо!Добавлено (12.03.2016, 00:18)
Посчитал катушку исходя из имеющихся материалов - провод 1мм, каркас керамика без сердечника 11 мм, КПЕ 5пФ мин-30пФ макс, получилось 20 витков, индуктивность 2.027 мкГн. Перекрытие по частоте выходит от 20.4 до 49.99 МГц. Можно ли для более точной настройки внутри диапазона 27-30 мгц "уменьшить" емкость КПЕ, включив последовательно с ним некоторую постоянную емкость (позже посчитаю, сколько именно надо) и параллельно ему - ещё один кондер для подгонки начала диапазона, или так не делают - падает добротность контура и всё такое?
