  • Страница 2 из 2
Самодельный трансивер на лампах 6Э5П и 6Н6П
Сообщение # 11
Amir
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте!
Тоже решил попробовать собрать эту схему, но не могу найти лампу 6Н6П. Подскажите, как заменить её на что-нибудь из имеющегося ассортимента - например, на 6П14П с 6Н1П? Самостоятельно изменить схему ума не хватит, очень рассчитываю на помощь:)
Сообщение # 12
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
На 6Н2П+6П14П
Добавлено (10.03.2016, 17:07)
Файлы: 5651001.png (118.6 Kb)
Сообщение # 13
Amir
  Постов: 2   ОК
UA3112SWL - огромное спасибо!
Добавлено (12.03.2016, 00:18)
Посчитал катушку исходя из имеющихся материалов - провод 1мм, каркас керамика без сердечника 11 мм, КПЕ 5пФ мин-30пФ макс, получилось 20 витков, индуктивность 2.027 мкГн. Перекрытие по частоте выходит от 20.4 до 49.99 МГц. Можно ли для более точной настройки внутри диапазона 27-30 мгц "уменьшить" емкость КПЕ, включив последовательно с ним некоторую постоянную емкость (позже посчитаю, сколько именно надо) и параллельно ему - ещё один кондер для подгонки начала диапазона, или так не делают - падает добротность контура и всё такое?
Сообщение # 14
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Обычно для растяжки диапазона включают в контур кпе через кондёр постоянной ёмкости.Так настройка диапазона плавнее будет.
Добавлено (12.03.2016, 02:11)
Добавлено (12.03.2016, 02:13)
  • Страница 2 из 2
