Как усилить сигнал LTE (4G) и обойти помехи?
| | Сообщение # 11
wwwplaton, Чего а rg58 полно,самый дешёвый,рублей 7-8 за метр, это для спутникового тв,только крепить жестко,ветром чтобы не тилипало,там экран фольга и редкая оплетка,жила сталь биметалл,но лудится,определись с частотой 4G оператора своего , пересчитай элементы и согласующую петлю,паять и в герметик,считай до мулиметра
| | Сообщение # 12
wwwplaton
Постов: 11
Цитата mobildoc (  ) wwwplaton, какой RG? вместо штекера на модем - припаяй. нуно фото, очень нуно, самого модема с коннектором... какой инструмент есть? частоту LTE своего региона узнал? в магазе сказали RG а какой хз, на самом кабеле нет маркировки. Модем я писал HUAWEI E3372  Паяльника достаточно? Как узнать частоту LTE? Вот еще новая задачка у меня. P.S. Обратился в Билайн, объяснил такую ситуацию. Сказали свяжутся в течении 7 ми дней. Аж интересно что они скажут :)))
| | Сообщение # 13
wwwplaton
Постов: 11
Цитата краб (  ) Чего а rg58 полно,самый дешёвый,рублей 7-8 за метр, это для спутникового тв,только крепить жестко,ветром чтобы не тилипало,там экран фольга и редкая оплетка,жила сталь биметалл,но лудится,определись с частотой 4G оператора своего , пересчитай элементы и согласующую петлю,паять и в герметик,считай до мулиметра
 Нашел только в одном магазине радиодеталей (18 руб), в остальных на меня смотрели как на идиота. Меня начал мучат вопрос почему на модеме два выхода
| | Сообщение # 14
mobildoc
Постов: 1863
два - вроде 3G и LTE. модем разобрать и фото разъемов
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
или технология MIMO для увеличения скорости инета, не помню...
| | Сообщение # 16
wwwplaton
Постов: 11
Цитата mobildoc (  ) два - вроде 3G и LTE. модем разобрать и фото разъемов
На встроенной антенне подключается только один контакт, второй на самой плате обрезан даже.
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
wwwplaton, не обломан случаем? может начнем с Харченко? надо только диапазон LTE выяснить...
| | Сообщение # 18
wwwplaton
Постов: 11
Цитата mobildoc (  ) не обломан случаем? может начнем с Харченко? надо только диапазон LTE выяснить... я тоже так думал, на фото не смог показать. Но там на самой антенне нет не че, только под один контакт наклеен какой то шлейф. А на самой плате видно заводской разрыв под какую то деталь скорее всего. И об этом подумал, но первое я в душе не понимаю как вычислить диапазон? И если Харченко, то делать две же? И в какой форме устанавливать?
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
зачем две?
| | Сообщение # 20
wwwplaton
Постов: 11
Цитата mobildoc (  ) зачем две?
