| Сообщение # 1
UA3112SWL
Постов: 309
Сама схема:
Как всё таки работает этот "детекторный" трансивер? Опишу немного. Передатчик: На туннельном диоде реализован ВЧ генератор,он же ЗГ.(Можно поставить ТД аи201). Подстроечным резистором выбирается рабочая точка на отрицательном участке вах диода-задать режим работы генератора. Амплитудная модуляция осуществляется посредством подачи переменного напряжения с угольного микрофона на ВЧ генератор-изменяется напряжение питания генератора,а значит будет изменяется уровень несущей в такт с НЧ сигналом-АМ модуляция.И паразитная ЧМ тоже,никуда от неё не денешся. На картинках схемы ВЧ генераторов на туннельном диоде,и способ реализации АМ модуляции.
Приёмник: Приём осуществляется контуром настроенным в резонанс с принимаемым сигналом,и детектируется диодом.Как в обычном детекторном приёмнике.Диоды лучше всего ставить германиевые,так как открываются при меньшем напряжении чем кремниевые,а то и вообще диоды Шоттки применить не помешает.Я бы СВЧ диод Д604 поставил,для улучшения чувствительности приёмника. Напрашивается автотрансформаторное включение диода к контуру,с целью согласовать по сопротивлению контур с детектором,что бы не снижать добротность контура.Тут и катушка связи с антенной тоже напрашивается. Тут пока объяснял,родилась одна мысль что лучше всего вместо ДП использовать приёмник прямого усиления.Контур есть,цепляй каскады усиления.
 Мысль пошла дальше. А что если туннельный диод использовать при передаче как положено в генераторном режиме,а в режиме приёма использовать для подпитки энергией в контуре,всё что обычно происходит в усилительном каскаде с ПОС-режим регенератора.Скажем так: использовать туннельный диод и в качестве генератора и в качестве детектора. Останется только коммутировать резисторы задающие режим работы туннельного диода.(При передаче и при приёме режимы будут разные).
