  • Страница 2 из 4
ФМ передатчик мощностью 2Вт
Сообщение # 11
dshym
  Постов: 396   Друзья
перемычки предусмотрены печаткой вход на передатчик (провод) экранирован.
Файлы: 1527727.jpg (35.2 Kb)
Сообщение # 12
rylan
  Постов: 502   Друзья
dshym, так как идут ваши полосковые катушки?относительно друг друга.
Сообщение # 13
dshym
  Постов: 396   Друзья
rylan, посмотри выше печатку...
Добавлено (22.11.2015, 13:02)
Раньше работала эта схема но я сделал новую плату т.к предыдущая была ужасна
Добавлено (22.11.2015, 13:03)
транзы поставил 2Т904А
Сообщение # 14
И полосковые катушки, и схема двухтакт... тяжёлый в настройке.
Сообщение # 15
dshym
  Постов: 396   Друзья
А как можно настроить? Поподробнее...
Я смог его настроить на 90 Мгц и тд.
Но все равно гул в приемнике...
Сообщение # 16
денис5961
  Постов: 9   ОК
Схему твоего блока
питания в студию! Попробую помочь тебе. очень знакомый гул.
Сообщение # 17
Эта схема для вч не достойна внимания,в мусорное ведро её
Сообщение # 18
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Я тоже так считаю.Без усилительных каскадов получать большую мощность-глупость!
Сообщение # 19
Demon1341
  Постов: 2   ОК
На первых секундах подумал, что автор передатчик увб-76 собрал biggrin
Сообщение # 20
Serykos
  Постов: 88   Друзья
Сосед по работе biggrin подобное мастерил года 2, потом я ему подогнал MP3-FM транслятор авто в прикуриватель, тот 2 каскада ВЧ прицепил к нему и мы теперь "сектор газа" по вечерам слушаем на FM, причем это стерео, с флешки или линейного входа и при минимуме головняка в настройке.
Сейчас у китайцев этого барохла в избытке и параметры не плохие.
  • Страница 2 из 4
