  • Страница 2 из 4
QRP CW-трансивер Pixie-2
Сообщение # 11
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Верно КРАБ!
Не всё простое хорошее. biggrin
Добавлено (11.10.2015, 16:23)
И статья по данному трансиверу.
http://radiostorage.net/?area=news/3568
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата UA3112SWL ()
На паяльнике уже отвечали
ну так это нашему топикстартеру и отвечали smile
Сообщение # 13
mmagomedov
  Постов: 14   ОК
Статья ничего на самом деле не проясняет.
Добавлено (11.10.2015, 16:29)
Толком про настройку ни Pixie, ни Micro-80 не написано ни в одной статье. Имею ввиду, чтобы "От и до".
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
mmagomedov, нормальная полноразмерная согласованная антенна всё прояснит.
Сообщение # 15
mmagomedov
  Постов: 14   ОК
Вот в том-то и дело, что живу в городе, в квартире, сложно тут с этим. Начну если вдруг здесь же что-то разворачивать, то вони будет... "Что это? Зачем это?" и т.п. "Нам не нужно облучение !". "Уберите это !"
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
mmagomedov, а чего ты тогда хотел? Конечно,так и будет. А на кусок провода таким аппаратом(даже идеально настроенным) мало услышишь.У меня вот двадцать метров провода с балкона висело для Дегена - и то соседи интересовались... smile
Сообщение # 17
mmagomedov
  Постов: 14   ОК
Потому и подозреваю все подряд... Нетушки пока такой антенны, хоть мало мальской... Насчет согласования антенны вы писали, про конденсаторы ФНЧ и катушку... Но ведь, наверное, не их параметры надо менять для согласования с антенной ? Правильно я понял ?
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата mmagomedov ()
Правильно я понял ?
правильно. Приборы нужны серьезные и знания. И гвоздь 120-ку можно на приемлемый КСВ настроить, если шаришь в этом... smile
Сообщение # 19
mmagomedov
  Постов: 14   ОК
Насчёт ФНЧ вот что:
При передаче несущей смотрю осциллографом на входе ФНЧ, так там и гармоники (как я понял) и еще 2-3 синусоиды гуляют. После него только наша частота. Таким образом, делаю вывод, что фильтр в полном порядке...
Добавлено (11.10.2015, 16:47)
И размах синусоиды на выходах транзистора т2 и на выходе ФНЧ тоже весьма таки достаточный. Синусоида ровная, почти идеальная.
Сообщение # 20
redish
  Постов: 2405   Друзья
только как фильтр в порядке, но не как согласующее устройство. Почитай про согласование П-контуром, много нового может узнаешь. Выходное сопротивление твоей шарманки? А входное куска провода?
  • Страница 2 из 4
