2-Band GSM-Jammer (0.9/1.8 GHz)
| Сообщение # 1
BFG5000
Постов: 1198
---Пробный запуск: ГУБЕРНАТОР - "Мой вариант платы (проверена и полностью рабочая), пока на один верхний бенд, вместо провода посередине после запайки нижнего канала будет впаяна шина (впаять сразу, то не подлезу), справа на столе переходная медная пластина для тепло контакта с радиатором спокойно садящаяся в отверстие под УВЧ, крепление к нему при помощи термо клея к радиатору через КПТ."
| Сообщение # 2
Постов: 2114
| Сообщение # 3
Постов: 2114
Мой последний девайс, "кладёт" всю квартиру и всех операторов, в качестве антенн выбраны готовые от сотовых motorola T190 и panasonic (какой то), далее речь будет идти именно про этот вариант:
тыльная сторона платы, на подложки УВЧ термо клеем приклеиваются медные пластины и им же к радиатору охлаждения, хоть и ток каждого усилителя выбран не большой, но нагрев присутствует:
И так, повествование. Данная тема интересовала давно по стольку по скольку, обилие схем в сети наводило на мысль работоспособности или скажем устойчивой работоспособности джамеров. Наткнувшись на сайте VRTP на целый арсенал подобного счастья, выбрал схему от автора РОМАН. Мне она понравилась своей простотой, схематикой и устойчивой работой. Из наличия схем выбран 2-х бендовый джамер, т.к. телефоны скачут от 900 мГц до 1800 мГц. Собственно сама схема Из схемы ясно, что емеется преобразователь из 3,8 Вольт в 5 Вольт для питания ГУНов (генератор управляемый напряжением) и питания части УВЧ. От стабильности напряжения на выходе преобразователя зависит стабильность частоты ГУНов и как следствие всей приблуды в целиком. Далее на Attyni15 построен генератор шума, далее два ГУНа, каждый на свой частотный бенд и два УВЧ. LT4054 устанавливать не стал, решил не много доработать схему джамера, а именно, попросив нашего уважаемого товарища БУХАРЬ написать программку контроля состояния Li-ion аккумулятора, так же эта схема контроля может выполнять функцию управления ключом питающего напряжения. Собственно саму данную схему не привожу, каждый делает на свой вкус, хоть просто тумблер для простоты. В качестве доноров элементной базы без проигрышно выступает телефон найти их довольно сложно нынче, но наткнувшись случайно на одного продавца этого добра, решил забрать их все так как тиньку15 найти довольно трудно, один хороший человек перекатил прошивку под тини13, сам файл прошивки ниже, фьюзы оставляем заводские.
Вариантов ПП много, но думаю каждый сможет сделать свою под свою эл-ю базу, как вариант даю свой вариант ПП тот что в начале темы, без контроля по питанию. ГУН выглядит так УВЧ выглядит так
| Сообщение # 5
Постов: 2114
Утолкал всё в корпус, девайс получился достаточно компактный, корпус взят Z94, покрыт карбоновой пленкой в виду её изобилия На передней панели находится маленькая кнопочка для включения питания (нажата-девайс работает, отпустил-девайс замолк) и отверстие под платный светодиод показывающий состояние аккумулятора. Аккумулятор Li-ion 1600ма/ч, при рабочем выставленном токе потребления всего девайса в 1,5 Ампер расчетное значение больше часа, посмотрим. По результатам, при токе УВЧ 0,6 Ампер каждый мощность такова что уверенно глушит в радиусе до 6 метров при условии что рядом БС. Внутри корпуса ( так как корпус не метал) сверху на плате и под аккумулятором расположен сплошной экран соединённый с общей массой. По управлению, на тиньке 13 собран контроль разряда АКБ, при нормальном напр. питания светодиод моргает с частотой примерно 2Гц, при достижении порогового значения (порог выбрал 3,15 Вольта) светодиод горит постоянно, прекращается подача управляющего сигнала на ключ питания, звучит 5-ть коротких сигналов говорящих о низком заряде АКБ и далее МК уходит в спячку, при дальнейшей попытке включить девайс так же звучат 5-ть сигналов и девайс не вкючается. Имеется USB разъём для заряда аккумулятора. Пока как то так
Как короткий пример работоспособности девайса
| Сообщение # 6
Alex1
Постов: 1717
ГУБЕРНАТОР, отлично получилось! Антенны на разные диапазоны или просто две одинаковые?
| Сообщение # 7
Постов: 703
900x2=1800
| Сообщение # 8
Постов: 2114
dsfas, в голову не пришло что антенна 2-х диапазонная.
