Ваши фотографии жучков
| | Сообщение # 31
jenya_russkii
Постов: 221
а частота то тут причем????? %)ты же не на 1 Ггц жука-то собираешь!в этом диапазоне они по частоте на равных!!!!! SssaHeKkk,
| | Сообщение # 32
aka
Постов: 3090
я всегда паяю канифолью , кислоты редко использую , соленая кислота , в которой бросаю очищенную цинковую гильзу от батарейки , такой состав очищает мгновенно любую поверхность , дайте кислоте поглотить цинк , ток на свежем воздухе, реакция бурная . а для смд канифоль и окончательно сглаживаю пайки парафином .
| | Сообщение # 33
jenya_russkii
Постов: 221
aka,готово
| | Сообщение # 34
aka
Постов: 3090
jenya_russkii, если надоедаю извини
| | Сообщение # 35
jenya_russkii
Постов: 221
aka, не в коем случае!
| | Сообщение # 36
SssaHeKkk
Постов: 2291
jenya_russkii, то есть в данном случае на дальность влияет только мощность?
| | Сообщение # 37
jenya_russkii
Постов: 221
SssaHeKkk, не только!еще питание и мощность подоваемого сигнала,а так-же вид модуляцыи
| | Сообщение # 38
SssaHeKkk
Постов: 2291
Quote (jenya_russkii) вид модуляцыи можешь рассказать про это
| | Сообщение # 39
jenya_russkii
Постов: 221
SssaHeKkk, если в 2х словах ,то есть несколько видов модуляцыи!в данном случае(в жуках)используют АМ или ЧМ. АМ - это когда поверх ЗЧ накладывают сигнал(чем громче крикнешь,тем дальше связь). ЧМ - это когда поверх сигнала накладывают ЗЧ (более качественный звук но не так далеко как АМ)
| | Сообщение # 40
SssaHeKkk
Постов: 2291
jenya_russkii, спасибо
