| Сообщение # 1
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
В общем отошел я от фм. Хотелось бы знать есть ли схема хорошего радиопередатчика на 27мгц или 433, а лучше 2 в одном. Или что то очень грандиозное на большой спектр диапазонов?
| Сообщение # 2
Постов: 7398
А смысл на обе частоты? Есть опыт - делай 433, нету - 27. С 10-метрового диапазона многие начинали. Это был мой первый мощный передатчик, аж 10 ватт!
| Сообщение # 3
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
Тогда начнем с 27мГц Что подскажешь? Не одного трансивира не нашел на форуме... И в одной темке я писал? Можно ли заменить КТ610 и КТ606 на BFR93A?
| Сообщение # 5
ShMaLb_BoBeR
Постов: 87
А кварцы какие? И моточные данные катушек? А лучше ссылку на источник. И это не ФМ случаем?
| Сообщение # 6
Постов: 7398
Радиостанция работает на одной фиксированной частоте в диапазоне 27 МГц с амплитудной модуляцией. Дальность уверенной связи между двумя таким радиостанциями на открытой местности составляет около 1000 м. Питается радиостанция от автономного источника напряжением 9 В (две гальванические батареи по 4,5 В каждая). Принципиальная схема радиостанции показана на рисунке.
Конструктивно радиостанция состоит из трех основных узлов: приемного тракта, построенного на микросхеме К174ХА2, передающего тракта, выполненного по схеме двухкаскадного передатчика, и универсального усилителя ЗЧ, который при приеме работает как УМЗЧ, а при передаче — как модуляционный усилитель. Переключение режимов «прием-передача» производится переключателем S1. Переключатель не имеет фиксации и в свободном состоянии (как на схеме) находится в положении «прием». В режиме приема сигнал от антенны через контакты S1.4 и конденсатор С1 поступает на входной контур L1C2, настроенный на несущую частоту. Выделенный сигнал через катушку связи L2 поступает на вход симметричного преобразователя частоты микросхемы А1 (выводы 1 и 2).
В гетеродине микросхемы работает контур L3C4, настроенный на частоту гетеродина и кварцевый резонатор Q1, частота резонанса которого равна частоте гетеродина или вдвое ниже этой частоты. Сигнал промежуточной частоты выделяется в контуре L4C6 и с катушки связи L5 через разделительный конденсатор С7 поступает на вход УПЧ микросхемы. В данной схеме не используется пьезокерамический фильтр, это приводит к понижению селективности по соседнему каналу, но дает возможность выбирать нестандартные значения промежуточной частоты в пределах 300— 1500 кГц, исходя из имеющихся в наличии кварцевых резонаторов для передатчика и приемника. На выходе УПЧ включен контур L6C8, настроенный на ПЧ.
Детектор выполнен на диоде VD1. УПЧ охвачен простой системой АРУ через элементы R4 и СП. 34 напряжение с регулятора громкости R5 через S1.2 поступает на вход УЗЧ на транзисторах VT1—VT3, на выходе которого включен динамик ВА1.
При передаче S1 находится в положении, противоположном показанному на схеме. Через контакты S1.2 к входу УЗЧ подключается электретный микрофон ВМ1, а напряжение с выхода УЗЧ поступает в базовую цепь транзистора VT4 усилителя мощности передатчика, осуществляя его амплитудную модуляцию.
Задающий генератор передатчика выполнен на транзисторе VT5, его частота задается кварцевым резонатором Q2, который может быть на частоту несущей или на частоту в два раза ниже. На транзисторе VT4 выполнен усилитель мощности передатчика, на его выходе включен П-контур C19L8C20 и антенная удлинительная катушка L7.
Для намотки всех контурных катушек радиостанции используются каркасы с сердечниками от декодеров цветности телевизоров ЗУСЦТ. Для приемного тракта эти каркасы взяты с экранами, для передающего — без экранов. Катушки L1 и L3 содержат по 9 витков. Катушка L2 содержит 3 витка, намотанных на L1. Провод ПЭВ диаметром 0,31 мм, намотка виток к витку. Катушки L4 и L6 содержат (для промежуточной частоты 465 кГц) по 120 витков провода ПЭВ диаметром 0,12 мм, намотанных виток к витку в два слоя. Катушка L5 намотана на L4, она содержит 10 витков ПЭВ диаметром 0,12 мм, равномерно распределенных по длине намотки L4. Катушка L7 содержит 17 витков, L8 — 8 витков, L9 — 9 витков. Намотка производится проводом-ПЭВ диаметром 0,31 мм.
Дроссель DL1 намотан на резисторе МЛТ-0,5 более 100 кОм, он содержит 100 витков провода ПЭВ диаметром 0,12 мм, намотанных внавал. Дроссель DL2 намотан на ферритовом кольце 400НН диаметром 7—8 мм, содержит 300 витков ПЭВ диаметром 0,12 мм. Антенна используется телескопическая, с полной длиной 0,5 м от переносной магнитолы.
Вот ещё хорошая схема.
