Собираем FM передатчик на 2 ватта
| | Сообщение # 41
Туляк
Постов: 500
ХА!!! Прикольную ТЕМУ Дима 111 создал. Я уж не поленился, все четыре страницы героически -усер(д)но прочитал -------------- За время обсуждения вопроса можно было НЕ только 2 ВТ Но.и Малый Коминтерн спроектировать. С его 200кВт мощностью
| | Сообщение # 42
ra3wsi
Постов: 17
Значит так.У катушки связи один из концов должен сидеть на минусе. Это ЗГ,и не стоит с него пробовать выжимать мощность.Этим должны заниматься каскады Ум.Ум должен быть маломощный и стабилизированный как по напряжению питанию так и термостабилизация с термокомпенсационными кондёрами.Связь ЗГ с последующими каскадами как можно слабее. На варикап надо подать напряжение смещения чтоб в линейный режим вывести.
| | Сообщение # 43
Туляк
Постов: 500
Ага. Знакомая конструкция. Симметричный мультивибратор. Кстати, и четных гармоник от него намного меньше Вот. ДВОЙНОЙ ТРИОД-- было бы ввааще по кайфу и симметрия , и мощность.
| | Сообщение # 45
samodelkin121
Постов: 416
Не буду ничего говорить............................ Вы ВСЕ стараетесь помочь, но чел нужно было на 50-100ват)раньше........... а сейчас на 0,5ват ......никак...... Нужно прислушиваться к проффессионалам и делать как советуют........профи.. Не в коем случае не в обиду всем вам будет сказано.......... Можете синяк поставить....мне .......под глаз... Вооооо,,,,,,,,, прорвало ДУРАКА старого..........
| | Сообщение # 46
samodelkin121, Как говорят парфюмеры-это пробник,,,на любителя,,хотят усё и сразу много,,чтобы от антенны занавески поплавились и зашумело в голове от гармоник
| | Сообщение # 47
samodelkin121
Постов: 416
Ну да.......... Что-то типа того...........
