    Расчёт геометри антенны
    Вт, 11.11.2014, 19:04 | Сообщение # 1
    Тумасян
    Здравствуйте. Я студент и по заданию курсового проекта мне нужно спроектировать приёмо-передающую ФАР для РЛС ДМВ диапазона.
    Диапазон рабочих частот 600-650 МГц. Я решил, что для этого подходит антенна "волновой канал"(правильно ли сделал выбор?), необходимо рассчитать её геометрию и КНД, но всё что я нахожу, это готовые программы по расчёту антенн, а не сам процесс расчёта. Может быть вы можете подсказать эти формулы или их нахождения в книгах\ на сайтах?
    Ср, 12.11.2014, 18:26 | Сообщение # 2
    Goga2
      Постов: 202   Х
    Тумасян, Волновой канал не подойдёт.Там уже идут антенны с круговой поляризацией,вплоть до щелевых.Волноводы вместо кабелей.Обратитесь для начала к книге "Антенны" авт.Белоцерковский(СССР),Ротхамель....Удачи.
    Ср, 12.11.2014, 20:54 | Сообщение # 3
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Goga2, Правильно сказали...
    Идет волновод(у сварщиков профиль biggrin ) 1,5 на 2,5 см. А ФАР -- это фазированная антенная решотка...
    Хотя сейчас цифровое ТВ начали везде пускать примерно на частоте 568МГц....которое принимается на антенку ДМВ.
    Вам бы почитать вот это если найдете..учень поучительный букварь.Я и то иногда его "КУРЮ"
    Ну и есть дальше продолжение.............с формулами и т.д.
    Такое конечно сейчас не найдете.... Если только у знакомых кто там учился и еще не выкинул как я(хотя порывался)Понимаю что нечем вам не помог..
    Поищите литературу которую скинул СОДА
    Файлы: 0908601.jpeg (169.9 Kb) · 7912392.jpeg (295.0 Kb)
    Чт, 13.11.2014, 12:32 | Сообщение # 4
    samodelkin121,
    Не согласен,где то видел(журнал РАДИО" чертеж и фото тарелки в "сеточку" на 144мгц,так вот в фокусе стоял волновой канал три элемента который смотрел внутрь зеркала,эту антенку делали для работы отраженным синалом от Луны,у вояк в параболах вроде тоже были, посчитать не пробовал,нужды небыло, samodelkin121,
    Цитата samodelkin121 ()
    которую скинул СОДА
    наверное не разобрал
