  • Страница 2 из 2
Жучёк 136-174 мгц
Сообщение # 11
Туляк
  Постов: 500   Х
Не так все просто с АЛИНКО. Схемы и ссылки -те,что предложены- фуфляндия .
Передатчик для нее обязательно должен быть на кварце.Обычные схемы жучков не покатят.
Каналы приема станции- дискретные-тоесть плавной настройки нет.
Полоса приема оч узкая-так что обычная для жучков широкополосная ФМ не покатит.
Но можно попробовать по-хитрому. smile
Передавать с Алинки-а принимать на простой самодельный ФМ приемник на микросхеме. -Эт можно попробовать для Экскримента. Эт ,ИМХО мал-мальски подходящий вариант. Без особой крови.и геморроя.
Сообщение # 12
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
громозека дело говорит! Работал с этой радиостанцией. У нее мин. шаг перестройки- 5кГц, что очень плохо, для работы с жуком
Как нет? А 5, 12.5, 25 это разве не плавная перестройка?! Конечно, нельзя по сто герц, как на КВ перестраивать, но для УЧМ модуляции 5-это плавно!
С этим 100% согласен, будет очень плохая слышимость! Если делать жук на эти частоты, то надо принимать либо на сканер, либо собирать Р-45.
Сообщение # 13
Туляк
  Постов: 500   Х
Так -то оно так ,конечно smile
Но изначальная задача именно жук (передатчик) для АЛИНКО. Так что-единственный выход- кварцованый жук.или синтезатор.
И то,и другое выполнимо,но НЕ оч просто smile
Цитата Alex1 ()
5, 12.5, 25 это разве не плавная перестройка?! для УЧМ модуляции 5-это плавно!
Нет. smile Не плавно. При такой узкой полосе приема-будет только хрюк-хрюк biggrin
  • Страница 2 из 2
