Радиожуки для начинающих
Сообщение # 141
Goga
  Постов: 514   Х
Если просто....вместо 368 поставишь 603,то он и не заведётся.
Сообщение # 142
programmistik
  Постов: 397   Друзья
это понял
Сообщение # 143
Goga
  Постов: 514   Х
Жека!........к собранному на КТ368 ПОДКЛЮЧИ КАСКАД ,усилитель мощности на КТ603.....ещё один каскад и у тебя будет "Жук" с усилителем мощности,на двух транзисторах:368 и 603-м.А ты хочешь ещё один на 368,не надо повторяться,это не аккумуляторы.
Добавлено (29.01.2014, 15:39)
Этот усилитель возьми со "Шмеля"-Т 3 и его обвязку соответственно.
Сообщение # 144
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Goga, всё ясно на скоко приметрно дальность возрастёт?
Сообщение # 145
programmistik
  Постов: 397   Друзья
правильно я выделел
Файлы: 0508354.jpg (119.7 Kb)
Сообщение # 146
Goga
  Постов: 514   Х
Ну,Жека biggrin ,я же не пророк.Но 0,5,или около,Вт.можно будет выдавить.
Добавлено (29.01.2014, 15:47)
Цитата programmistik ()
правильно я выделел
Да.Собирай.Далее будет настройка,как вчера.
Сообщение # 147
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Goga, надо ещё теперь пачатку замутить под этот каскад у меня малеленькие кусочки текстолита остались
Сообщение # 148
programmistik
  Постов: 397   Друзья
а можно сдесь где оранжевым выделенно просто 1 резистор на 22,7 кома поставить яже не буду диодик поять
Добавлено (29.01.2014, 15:52)
а дроссель какой здесь мотать???
Файлы: 3105784.jpg (127.5 Kb)
Сообщение # 149
Goga
  Постов: 514   Х
1 резистор на 22,7
Конечно.........Др-возьми R на 100 кОм ,намотай ПЭЛ-0,5мм витков 10 и будет дроссель.
Сообщение # 150
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Goga, всё принемаюсь за дело, пока плату сделаю короче через час гдето отпежусь
Добавлено (29.01.2014, 16:07)
на сколько кретичен диаметр провода и нажно ли концы приваивать к ножка резистора
