    • Страница 2 из 2
    Помогите определить источник излучения в диапазоне 2-6 ГГц
    Пт, 27.11.2020, 20:41 | Сообщение # 11
    Цитата Vesna ()
    2. Можно ли проводя обследование внутри квартиры в многоквартирном доме точно определить местонаходжение этого источника?
    :D Прога есть,называется "WIFI ANALIZER",ставим на андойд и вперёд,там частотный диапазон и каналы и название и сила сигнала и детектор со шкалой,уверяю,там стОлько будет видно абонентов
    Сб, 28.11.2020, 05:16 | Сообщение # 12
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата Nik_4el ()
    У взрослых воздействие может вызывать мигрени,раздражение и плохой сон.
    Это точно. Особенно если они сами себя убедят в этом. А если серьезно, я в свое время очень серьезно рыл эту тему, просто задолбали истеричные тетки на работе, а потом и сам заинтересовался. Так вот, я не нашел НИ ОДНОГО настоящего исследования по этой части. (Скриншоты поиска мне показывать не надо, там пустышки "британские ученые доказали") (Это не предложение поспорить
    Добавлено (28.11.2020, 06:23)
    Пожалуй это самый реальный способ выявить проблему. Да и самый простой. Правда топикстартер пишет, что пробовали подобные методы. Знакомому, например, пришлось покупать двухдиапазонный роутер, иначе просто забивает сигнал. Он живет в кирпичном доме, который прозрачен для радиоволн. У него эта прога темный лес показывает. У меня в железобетонном доме штук 20 видит и хватает обычного роутера.
    Возможно у топикстартера та же проблема.
    Многие стремятся воткнуть вайфай помощнее ну и результат...
    Возможно ему поможет переход на другой диапазон вайфая. Но тут я не разбирался глубоко. Просто знаю, что такие есть. Второй диапазон вроде в районе 5 ГГц. У знакомого в этом диапазоне только один конкурент и скорость стала нормальной.
    Возможно топикстартеру нужно поиграть с настройками роутера.
    Добавлено (28.11.2020, 06:42)
    Цитата Vesna ()
    4. Какой прибор нам потребуется для точного определения местонахождения источника излучения?
    Не уверен, что стоит этим заморачиваться.
    Если найти металлическую пластину разве (лист жести и т.п), заземлить и перекрывая разные направления попытаться.
    • Страница 2 из 2
