| Сообщение # 1
AleksSam
Постов: 95
Доброго дня. Схема: транзисторы вместо 2N3906 - A733, 2N3904 - A1208 выходной контур пересчитан на 25мгц Кварцы пробовал разные, но все на гармониках, обозначения 25.000мгц, 24.000мгц -- с каких то компьютерных плат, с кварцевых фильтров (примерная частота) 7600 кгц, 7300 кгц и т.д. На выходе все кварцы работают почему то на второй гармонике 25\24 мгц = 10 мгц(по осциллографу пересчитывал ). Синусоида правильная, без гармоник. Шаманил с выходным контуром, ни чего не получается. контур: Ёмкость-+30 пик , диаметр оправки 13 мм с подстроечным сердечником из карбонильного железа, провод 0.6. витков 9 отвод от 5, L2 3,5 витка таким же проводом. Может режимы транзисторов как то изменить ? Да и ещё, приёмником сигнал ловлю нормально на расстоянии до 3 метров, с полезным сигналом (с плеера музыка), идёт гул как 50 герц по питанию пролазит, хотя питаю от батареек (от 3-9 вольт подключал) Блин вроде и схемка простая, ну что то туплю.
