Тестирование лампы 6п36с - искрит
| Сообщение # 1
rem666
Постов: 136
когда начал крутить напряжение анода в сторону уменьшения - внутри лампы заискрило.
слева амперметр и вольтметр первой сетки, справа анода. вторая сетка в воздухе
это лампа плохая или я что-то не так делаю?(лампа с очень сталого телека)
https://youtu.be/tZxK89n6a8Q
| Сообщение # 2
rem666
Постов: 136
схема коробки
| Сообщение # 3
rem666
Постов: 136
греется резистор анодного напряжения 430 ом и переменник на 150К там же в аноде (сгорел когда лампа искрила)
вот видео когда первая сетка в воздухе а напряжение управляющее на 2 сетке https://youtu.be/t5DbnWLws7o
| Сообщение # 4
Salongo
Постов: 751
Читаем параметры лампы. "Напряжение первой сетки (постоянное)- -7 вольт. Откуда 100 вольт? При уменьшении потенциала анода с катода всё полетело на первую сетку. Аминь.
| Сообщение # 5
rem666
Постов: 136
ну полетело и что? по идее ток сетки должен был возрасти и всё. но не искры же внутри лампы?
| Сообщение # 6
Salongo
Постов: 751
Цитата rem666 (  ) но не искры же внутри лампы? Не искры, а разряд между сеткой и катодом.
Цитата rem666 (  ) ну полетело и что? В общем то, и всё.
| Сообщение # 7
rem666
Постов: 136
Цитата Salongo (  ) В общем то, и всё.
лампе кирдык?
| Сообщение # 8
rem666
Постов: 136
Цитата Salongo (  ) Не искры, а разряд между сеткой и катодом. вот пару скриншотов этих искр. первая это вообще типа между анодом и люминиевой железкой на которой лежит лампа, а вторая белая яркая слевой стороны лампы - как буд-то раскалённый метал-искра. я недумал что лампа искрить будет - снимал приборы, поэтому лампа не в центре внимания была.
| Сообщение # 9
rem666, Схему в утиль ,это убийца ламп
Цитата rem666 (  ) это лампа плохая или я что-то не так делаю? Убил лампу,сеток теперь внутри наверное и нет,обсыпались,потому как они ждали ток в мка,теперь она стала кенотроном
| Сообщение # 10
Постов: 1693
Цитата rem666 (  ) между анодом и люминиевой железкой на которой лежит лампа, Да вроде усё...Там похоже и баллону лампы прожёг приснился,не только сеткам.Такими темпами можно и самому нарваться на анодное напряжение,а это очень не приятно с не привычки...Очень сильно бодрит,жаль лампу...Хотя лампы выдерживают и не такое,6П3С не раз нагревалась до малинового цвета,но при устранении поломки-оставалась рабочей.Так что дай ей что положено по её ТХарактеристикам и только тогда поймёшь работает или нет.А так гадать...
