    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Несущая частота для передатчиков (вопрос)
    Чт, 18.04.2019, 21:03 | Сообщение # 1
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Всем привет, родился такой вопрос, чисто теоретически, допустим есть два полудуплексных приемо-передатчиков например 27 мгц мощностью 10 мвт и радиусом действия 5 метров, вопрос в следующем, а что если между двумя этими приемо-передатчиками поставить отдельным устройством генератор несущей частоты на те же 27мгц но мощностью уже например 20 вт, смогут ли эти приемо-передатчики общаться по этой несущей но уже допустим на расстоянии 100 метров, а не 5?
    Пт, 19.04.2019, 05:21 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Если "чисто теоретически", то это называется "ретранслятором".
    Почитайте, к примеру, как устроены радиорелейные ретрансляторы...
    Пт, 19.04.2019, 05:58 | Сообщение # 3
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    biggrin Так как вы озвучили не получится.
    Пт, 19.04.2019, 08:29 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Ничего работать не будет. Генератор просто все задавит. Маломощные не смогут и рядом нормально работать.
    А ретрансляторы работают совсем по другому.
    Пт, 19.04.2019, 10:55 | Сообщение # 5
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    понятно, спасибо за ответы :-)
    Добавлено (19.04.2019, 12:30)
    а на форуме есть что нить по простейшим ретрансляторам? поиск ничего не дает.
    Пт, 19.04.2019, 12:07 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Просто такие вещи не каждому нужны, поэтому и нет. Можно поискать на сайтах коротковолновиков. Но это устройство будет не очень простым. Это как минимум две радиостанции для полудуплекса с управлением или 4ре радиостанции для дуплекса. Так что не так все просто.
