Простой выходной каскад для простого АМ передатчика
CoolKid
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте, я собрал простейший АМ передатчик на СВ (1 МГц). По сути это просто задающий генератор на индуктивной связи.
Он прекрасно работает, модулируется музыкой и я принимаю сигнал как на Селгу-404 так и на самодельный однотранзиторный АМ приемник.
Хочу увеличить дальность действия до 10 метров (в пределах квартиры) путем добавления выходного каскада на транзиторе.
Вопрос 1
Какую схему лучше выбрать для этого: классическую с П-фильтром или какую-то другую?
Вопрос 2
Если с П-фильтром, то как рассчитать номиналы деталей? Есть ли программа для автоматизированного расчета? Вводишь напряжение питания, частоту, требуемую выходную мощность, а она выдает номиналы деталей?
Вопрос 3
Какой длины должна быть антенна? Четверть длины волны? для 1 МГц многовато получается. Как действовать в таком случае? Нагружать выходной каскад на магнитную антенну или есть более правильные и оптимальные решения?
Файлы: 5382426.png (340.4 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Это сложная "тема" , для 10 метров не нужна антенна в 80м . Вот что бы пообщаться с "хулиганами" на 1.6 - 3.1 нужна антенна . Боюсь с этим генератором будет больше проблем чем пользы . Так же после "буфера" модуляция сигнала сильно испортится , нужно будет подавать звук на выходной каскад .. В теории конечно нужно как то настроить все это , но при такой мощности ( один маломощный транзистор) , сильно заморачиваться с антенной нет смысла , я бы пробовал на кусок провода произвольной длины ... Если цель просто опыты попроводить то сойдет .... Из схем по моему проще взять нормальный готовый задающий с буферным каскадом и его повторить не изобретая велосипед , да оно чуть посложнее , но и результат выше .
  Постов: 2165   Друзья
Например вот такой :
Допустим усилитель из той же серии схем от трансивера :
С модуляцией прийдется "поискать" что будет лучше ... к сожалению просто поболтать это одно , а передавать музыку это уже другое , там все не просто выходит , особенно чем мощнее тем сложнее ....
Файлы: 1396687.jpg (56.7 Kb) · 9399691.jpg (56.7 Kb) · 5680279.jpg (15.2 Kb)
CoolKid
  Постов: 4   ОК
Tygra, спасибо за схемы, общаться с радиохулиганами у меня задача не стоит. Мне нужен "эмулятор" СВ АМ радиостанции для экспериментов с приемниками, т.к. в моей местности вещания на ДВ и СВ нет.
А можно узнать параметры дросселя ДР1 и катушки П-фильтра L1 на второй схеме?
И куда лучше подключить кусок проволоки на моей схеме? к "-" питания или к коллектору?
  Постов: 2165   Друзья
Никуда не желательно , частота будет сильно плавать ...
То от трансивера ...
CoolKid
  Постов: 4   ОК
Оно конечно же понятно, просто ранее я прочитал совет
Поэтому и спросил куда лучше этот кусок провода присоединить.
CoolKid, Покури здесь smile https://radioskot.ru/forum/4-9874-1
CoolKid
  Постов: 4   ОК
краб, спасибо! Бегло пробежался, вроде то, что мне и нужно smile
CoolKid, smile В нагрузку ещё,кстати вых передатчика при настройке на столе нужно нагрузить 50-75 ом сопративлением определенной мощности,нужна вч головка простейшая,чтобы смотреть вч напряжение на каскадах
Файлы: 9401006.jpg (51.8 Kb) · 0182080.jpg (175.6 Kb) · 5619644.jpg (198.6 Kb) · 1815029.rar (549.3 Kb) · ___-__1449-1602.pdf (382.5 Kb)
Можно даже и радиоприемник для интереса,только изменить количество витков в бОльшую сторону чтобы перебежать в участок средних волн на частоты 1-1,6 мгц,но антенна всё равно нужна наружняя,или длиный провод или рамка или укороченый вертикал
Файлы: 5012776.jpg (110.2 Kb)
