dc-dc преобразователи в приемных и передающих устройствах
fackapple
  Постов: 108   ОК
Всем привет, подскажите возможно ли использование в приемных и передающих устройствах dc-dc преобразователей как повышающих так и понижающих?! Проблема вылезла следующая к элементу 18650 напряжением 4.2В подключил повышайку dc-dc на выходе имею 14 Вольт, далее на вход передатчика на антенне поле есть диодная вилка Авраменко загорается в полуметре от антенны, а модуляции вернее манипуляции нет, и несущая очень слабенькая смотрю в sdr sharp, а при подключении просто к акб 14В без dc-dc повышайки все работает отлично. Можно ли на выход dc-dc поставить линейный стабилизатор и от него уже питать приемники/передатчики или это ничего не даст?
  Постов: 2165   Друзья
Скорее всего он просто не "тянет" .... Чудес не бывает , 12в*2а это 24вт , плюс кпд преобразователя , допустим 90пр , значит "ест" от 18650 - почти 27вт , а для него в перерасчете на 4в , это 6,75а , это слишком много как для акка простого , так и для преобразователя , у последнего по входу тоже есть ограничения по току ....
  Постов: 2165   Друзья
М\б просто нужно поставить фильтр м\у преобразователем и передатчиком , в китайских дешевых преобразователях с этим все плохо ... Электролит + керамика , дроссель , электролит + керамика ....
Добавлено (27.02.2019, 20:18)
Как вариант можно еще попробовать преобразователь заэкранировать , возможно дает наводку на передатчик ....
  Постов: 2165   Друзья
Я думаю экран должен помочь ... я в таких для теста случаях делаю просто , плату в пакет , что бы не коротнуло , вокруг замотал тупо пищевой фольгой , к фольге изолентой кусок провода и на массу ... Если помогает , то далее уже думаем о нормальной экранировке ...
