    • Страница 2 из 2
    Подбор частоты принимающего устройства
    Вт, 04.12.2018, 06:30 | Сообщение # 11
      Постов: 1693   Друзья
    Цитата samodelkin36 ()
    А потом (простые смертные)думаем как так .
    cry Машинка стояла и НЕТУ... biggrin
    Вт, 04.12.2018, 09:32 | Сообщение # 12
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    " Код был соответствием, один к одному. Если удаленный контроллер 433 МГц добавляется код, пульт дистанционного управления 1527,2260,2240 чип может соответствовать чип."
    То есть вшить надо один из трёх кодов чтоб чип передатчика соответствовал чипу приёмника ?
    Зачем тогда такая защита ...сейфа , гаража ... разве что освещение включать ...
    Чт, 06.12.2018, 20:20 | Сообщение # 13
    pilot47
      Постов: 5   ОК
    вероятно да, нужно подобрать нужную частоту - 119 частот ,3 кода. если странслировать нужную частоту то все получится. не знаю какой код.
    Просто не знаю как создать нужную частоту
    а прибор так скажем опломбирован;) о том, что внутри есть приемник никто не знает
    Чт, 06.12.2018, 20:53 | Сообщение # 14
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Есть вариант но может прокатит...
    В цепь питания вашего приемника ставим миллиамперметр,рядом ставим передатчик небольшой мощности подключенный к частотомеру,плавно меняем частоту передатчика,следим за показаниями миллиамперметра,явно что при точной настройке на нужную частоту потребление вашего приемника увеличится
    Хотя...если там сверхгенератор то там полоса приема широкая,и будет намного проще
    Только не говорите что и аккумуляторы вашего приемника тоже в "черном ящике" )))
    Пт, 07.12.2018, 08:22 | Сообщение # 15
    Цитата pilot47 ()
    вот такая модель пульта
    Не факт,мне пришли пульты однажды,вроде и похожы но обучаться ,т е жениться с конкретными приемниками не стали,а вы хотите без обучения пульта ломануть,,,есть вариант попробовать ввести в заблуждение приемник вашего устройства несущей от радиостанции на передачу,прямо поднести к приемнику и код не понадобился,однажды получилось,пару раз срабатывало
    Пт, 07.12.2018, 08:27 | Сообщение # 16
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Похоже на попытку вскрыть сейф ... хазяин которого канул вместе с пультом ... вспоминаю 90-е ... smile
    Пт, 07.12.2018, 09:17 | Сообщение # 17
    Цитата GRAB9142 ()
    вспоминаю 90-е
    biggrin Дык молчат ,партизаны-медвежатники,,наверное имеет реальный вес или в бетоне
    • Страница 2 из 2
