| Вт, 20.11.2018, 21:37 | Сообщение # 1
Юрич1775
Постов: 2
Всех приветствую ! Попытался найти здесь похожую тему, но пока неудачно. Поэтому обращаюсь со следующей просьбой. Имеется автомобильный трансмиттера Ritmix FMT-A750 FM 87,6-92 МГц и 100-107,9 МГц. Нужно уверенно передавать музыку в не очень большом помещении (дальность до 100м). При практическом использовании стало очевидно, что мощности данного устройства явно не хватает. Попытки применить небольшую антенну (провод) практически ничего не дали. Устройство разобрал. На выходе стоит микросхема 8027. По даташиту нашел QN8027 (Digital FM Transmitter for Portable Devices). Задумал соорудить выходной каскад на КТ610А. Сам инженер, но серьезного опыта отладки радио схем нет. Немного посмотрел здесь разные схемы, но может подскажете поконкретнее ? Прошу квалифицированных консультаций - какую схему взять за основу, как правильно рассчитать согласование каскадов и практически это настроить. Думаю, что также нужно принудительно ограничить мощность передатчика. Укрепите и направьте ...
Александр
| Ср, 21.11.2018, 06:18 | Сообщение # 2
samodelkin36
Постов: 198
Привет теска.Плохо искали. Вот делал года 3 назад ради спортивного интереса.Делаете на 2х транзисторах,наружную антенку и дальность будет порядка до 800-1км.Не в городе. Если добавите каскад на КТ610м дальность будет порядка 3км с наружной антенкой.Все вопросы на форум.Ребята помогут. http://radioskot.ru/forum/4-1838-23
| Ср, 21.11.2018, 11:37 | Сообщение # 3
Юрич1775
Постов: 2
Спасибо за ответ ! Начинаю разбираться ....надо еще попасть туда, куда надо ))))
