| Пт, 26.10.2018, 15:21 | Сообщение # 1
evgen87
Постов: 358
Здравствуйте,товарищ притащил рацию говорит перепутал полярность и нет звука. Заменил защитный диод,поджареные резисторы по питанию,рация заработала,но слишком тихий приём,обнаружил пробитый трансформатор т6,попробовал перемотать,но ничего не вышло Пробовать перематывать либо можно найти такой-же?
| Пт, 26.10.2018, 18:09 | Сообщение # 2
Постов: 1693
evgen87, По схеме он подключается как авто трансформатор,я таких решений не встречал.Придётся тебе ещё раз не спеша потренироваться с перемоткой.Есть вариант найти клона этой рации убитого,но...Может только у товарища спросить,с кем он поддерживает связь.
| Пт, 26.10.2018, 19:24 | Сообщение # 3
samodelkin36
Постов: 198
как он может быть пробитым??? Смотри обвязку микросхемы и саму микру тда-2003,С-48,С-49,С-52.От переполюсовки она становится дохлой и звук может быть чуть слышным,а на самом деле дохлая и обвязку.
| Сб, 03.11.2018, 18:22 | Сообщение # 5
yu-ryi
evgen87, evgen87, evgen87, Проверьте личное сообщение.
