Wifi антена, как усилить качество приема
Mitiay
скажу сразу что в антенах сильно не разбираюсь))).Но мне надо усилить качество приема wifi сигнала.Немного по гуглив немного понял принцип работы.Есть такая антена
Квадратики это вибраторы.А пластина на которой они прикреплены это отражатель(красная стрелка).Так вот вопрос если заменить отражатель на более крупную пластину это поможет?
Файлы: 9069798.png (290.1 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Не поможет.
  Постов: 1790   Друзья
Значительно - нет. Размеры рефлектора тоже выбираются не от фонаря, а по размерам. Значительное изменение размеров рефлектора может привести к рассогласованию антенны, и как следствие, ухудшению сигнала.
Получше будет зеркальная антенна, но самостоятельно ее качественно изготовить тяжело.
По конкретнее - что вам надо? Опишите все. Может есть другое решение.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Mitiay, нужен более уверенный приём- нужна направленная антенна, портативные антенны, какими бы фрактальными они не были, качественный сигнал в условиях нестабильного приёма обеспечить не смогут. Почему- ответы выше.
  Постов: 2165   Друзья
Хотите сильно усилить сигнал , делайте из параболической тарелки , чем больше тарелка тем выше сигнал , но и выше КНД , т.е. угол настройки острее , попасть на сигнал будет значительно сложнее. Можно использовать как офсетную так и прямофокусную , а также "сетчатую" , для уменьшения парусности ... Меняете головку на антенну излучатель вай фай и вперед ....
