Схема глушилки для сотового телефона
| | Сообщение # 21
Sam
Постов: 2341
краб, В сотиках аналогичных деталей реально наковырять?
| | Сообщение # 22
Sam, Нет
| | Сообщение # 23
DEXXTER933659
Постов: 1896
А что вы собрались ей глушить---первое поколение GSM?
| | Сообщение # 24
Sam
Постов: 2341
DEXXTER933659, Террористы как раз старыми и пользуются для подрыва бомб...Будем их обламывать..
| | Сообщение # 25
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sam, ну да..осталось только их найти..А так, по уму , нужна 2-х диапазонная глушилка(900-1800)..Про глушение 3G и 4G я уже вообще молчу...
| | Сообщение # 26
vg66
А есть у кого-то схема китайского джамера "P35"? Сдохли все передатчики, хочу собрать их подобие на дискретных элементах. Кроме всего, микросхемы в глушилках зло. Сеть не даст им долго работать. Чем больше кристалы и моща элементов те лучше глушилка. Хочу персональную глушилку, чтобы никому не мешать. Миниатюрного размера антены, 2м помехи, а дальше все спокойно звонят). Подскажите подобную простую схему, широкополосной глушилки без передатчиков на стандартных микросхемах.
| | Сообщение # 27
alexberg-info
Всем доброго времени суток. Меня достал сосед, орёт по телефону так, что как будто находится у меня дома... Мне нужна глушилка по ПЧ, чтобы задавить дискриминатор. Глушить в широкой полосе частот, это не то, что мне нужно. Если знать значение промежуточной частоты, на которой происходит преобразование радиочастотного сигнала в низкочастотный, то можно простейшим передатчиком, с мощностью несколько ватт, задавить сигнал в дискриминаторе. Я думаю, это должна быть частота от 20 до 50 мГц. Просьба, если кто знает стандартные значения ПЧ для смаротфона, поделитесь информацией.
| | Сообщение # 28
valery1970_00
Постов: 3
Всем добрый день, товарищи, посетила меня идея " собрать" GSM глушилку ( зачем и для чего - развлечения ради, спортивный интерес так сказать) тем более у меня появилась пара очень замечательных транзисторов mrf6s18100n, насколько я понимаю они просто идеальны для этой цели, но я категорически не в теме и даже не знаю какую схему ( желательно самую простую) можно легко адаптировать под них. И как я понимаю с такой мощностью транзисторов можно сделать приличный агрегат?
| | Сообщение # 29
evgen87
Постов: 358
Смотря какую глушилку,телефоны с каждым днём умнеют и частоту переключают.
| | Сообщение # 30
valery1970_00
Постов: 3
Цитата evgen87 (  ) Смотря какую глушилку,телефоны с каждым днём умнеют и частоту переключают. Связь, что бы можно было положить мобильную связь, ну и при возможнности интернет, но на 3/4g это транзисторы наверное не потянут глушить? по частоте?
