Схемы ламповых приемо-передатчиков
| Сообщение # 21
Цитата LEBEDOC (  ) похожа схема или нет. Еще есть желание пошарманить ,взял да и срисовал бы схему с аппарата буквально по каскадно и не хмурил брови,пять панелек ламп всего и три детали,,схема АМ передатчика может и похожа частично,потому как по ходу некоторые делают поправки при настройке и монтаже
| Сообщение # 22
LEBEDOC
Постов: 79
Привет Краб вот немножко давление востановится попробую разобратся с помощью этой схемы...погода плохая вот и давление..
| Сообщение # 23
Цитата LEBEDOC (  ) вот немножко давление востановится Чем, как и какое
| Сообщение # 24
LEBEDOC
Постов: 79
Да у меня аретмия и давление...
| Сообщение # 25
Цитата LEBEDOC (  ) аретмия и давление Сейчас это нормально,увеличеный левый желудочек сердца,шум в голове,одышка,,все болезни на неровной почве ,вплоть до тревоги ,а также негодной ходовой,в частности позвоночника,,ну реанимиуешь организм подходи,покушай "Аспаркам",помогает от аритмии и дешёвый
| Сообщение # 26
LEBEDOC
Постов: 79
Краб сколько я его перепил не помогает...пью пристариум..конкор..кардиомагнил...да когда уж совсем то коринфар...да + ещё левая каленка опухла хромаю..так что наверно возраст..
| Сообщение # 27
Пират6451
Краб скажите пожалуйста сколько ватт можно получить с этой схемы и на какой диапазон частот расчитана
| Сообщение # 28
samodelkin36
Постов: 198
По выложенной вами схеме ответ складывается из 3х слов - пол,палец,потолок
| Сообщение # 30
ttor161
Постов: 3
Друзья, подскажите пожалуйста намоточные данные катушки и трансформатора для этой схемы.  А так же вопрос по паре нижних резисторов в низу схемы. Автор так и не дал разъяснения на вопрос о номинале резистора. Какой там должен стоять 1Ом или 1мОм?
