  • Страница 2 из 2
Как увеличить напряжение выходящее с платы радио-управления?
Сообщение # 11
  Постов: 7398   *
Сразу надо было все исходные дать - на сколько плата была напряжения, до какого напряжения/тока нужно увеличить мощность, от чего планируется новое питание...
Какой там стоит транзистор на управление мотором? Может он и 12В потянет, только придётся запитывать его отдельно 12-ю вольтами. Кстати, на саму плату надо строго 3В, так что как будет решаться вопрос с питанием?
  • Страница 2 из 2
