Сразу надо было все исходные дать - на сколько плата была напряжения, до какого напряжения/тока нужно увеличить мощность, от чего планируется новое питание... Какой там стоит транзистор на управление мотором? Может он и 12В потянет, только придётся запитывать его отдельно 12-ю вольтами. Кстати, на саму плату надо строго 3В, так что как будет решаться вопрос с питанием?
