Помогите. Приемопередатчик на 20 каналов.
S77
  Постов: 18   ОК
Добрый день.
Есть нужда в приемопередатчике на 20 каналов. А именно один пульт и 20 приемников настроенный каждый на свой сигнал. Читал вот эти темы:
http://radioskot.ru/forum/5-788-13
http://radioskot.ru/forum/16-370-1
Но не знаю как увеличить количество каналов больше чем выводов на мк. Читал про сдвиговые регистры. В их направлении стоит двигаться или сменить вектор? МК желательно AVR.
Дальность 100-150 метров. Пересеченная лесная местность. Частота не из диапазона 400-550МГц
И подскажите как нарастить это количество т.е. 30 и далее.
Заранее спасибо.
  Постов: 1790   Друзья
Если знаете программирование мк то нет проблем.У вас один пульт. Кнопки соединяют в матрицу 5 на 4 ( получаем 20 кнопок или 20 каналов). А приемник уже настраивают на свой код. Можно даже на чем то типа РТ2262/2272 попытаться соорудить.
Для леса действительно надо частоту ниже 433 опустить. Хотя в зависимости от типа леса и эта частота на такое растояние пройдет.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Это не приемопередатчик, а передатчик и 20 приемников smile
Для приемника количество выводов роли МК не играет. А в передатчике 20 кнопок легко опрашиваются матрицей 4x5, то есть всего 9 выводов нужно для опроса 20 кнопок. Без регистров и даже без шифраторов.
