Жучок для начинающего радиолюбителя на 100м
| Сообщение # 11
Постов: 7398
Для простейшей схемы и людям с небольшим опытом -самый раз. А КПД у С класса вполне приличный.
| Сообщение # 12
UA3112SWL
Постов: 310
А теперь посомтри на схему.В коллекторе нет нагрузки по переменному току,что он там понаусиливает.Ещё и в классе С,гармошки лететь будут.
| Сообщение # 13
Постов: 7398
Я - практик. И все варианты испытывал в деле. ВСЕ! И этот каскад понравился больше всего по току/дальности.
У начинающих нет не то что волномера - мультиметра нормального...
| Сообщение # 14
[)еНиС
Постов: 3074
UA3112SWL, читаю и даже итересно стало, как правильная схема должна тогда выглядеть и как это все согласовать?) На счет гармоник я 1 ловил обычно. Гдето в нижнем пределе приемника и там пердяще-крехтящий звук. И основная частота гдето в районе 100МГц
| Сообщение # 15
UA3112SWL
Постов: 310
А вот так должно быть.Лишнее не обрезал,обрати внимание на ВКС выходного каскада.
| Сообщение # 16
Постов: 7398
UA3112SWL, ты с мобильного телефона сидишь, что вставить фото нормально не можешь?
Да, в мощных передатчиках имеет смысл выходные фильтра делать, но не в миниатюрной двухтранзисторной схемке.
| Сообщение # 17
UA3112SWL
Постов: 310
С мобилы. Трудно в коллектор ум контур включить?Чтоб исправить положение,про фнч молчу.
| Сообщение # 18
| Сообщение # 19
pavel_gevorgyan_a
Постов: 4
краб, спасибоДобавлено (18.01.2017, 10:19) --------------------------------------------- Раиогубитель, но мне нужно передать звук с помощью микрофона а не музыку
| Сообщение # 20
UA3112SWL
Постов: 310
УКВ передатчик с усилителем мощности.
Схема маломощного передатчика УКВ с диапазоном 88...107 МГц, показана на рисунке.
Транзисторы VT1 и VT2 работают как усилители модулирующего звукового сигнала. Генератор на транзисторе VT3 собран по известной схеме Колпитца. В коллекторе транзистора VT3 - параллельный колебательный контур L1L2C7C6, в него же входит варикап VD1. Сигнал низкой частоты с коллектора транзистора VT2 через конденсатор СЗ и резистор R9 подается на анод варикапа VD1. В зависимости от изменения напряжения сигнала на коллекторе транзистора VT2 изменяется емкость варикапа и тем самым - частота генератора. Девиация частоты зависит от амплитуды подводимого сигнала низкой частоты. На транзисторе VT4 выполнен оконечный усилитель радиочастоты.
Питают задающий генератор передатчика стабилизированным напряжением 6,8 В, снимаемым с диода VD2. передатчик потребляет небольшой ток (порядка 12 мА), поэтому возможно ее питание от малогабаритной батареи с напряжением 9 В. Все катушки передатчика бескаркасные, намотаны на оправке с внешним диаметром 5 мм виток к витку проводом диаметром 0,6 мм. Катушки L1 и L2, а также L3 и L4 (каждую пару) можно рассматривать как катушку с отводом. Намоточные данные: L1 6 витков; L2 - 4, L3 - 2 и L4 - 7 витков.
передатчик необходимо разместить в металлическом корпусе. Ее выход подключен к четвертьволновой антенне, в качестве которой может быть использована телескопическая конструкция или соответствующей длины отрезок медного провода. При использовании исправных элементов и отсутствии ошибок в монтаже устройство начинает работать сразу же после включения питания. Необходимо будет только установить величину НЧ сигнала чтобы избежать ее перегрузки. Для этого на входе следует установить переменный резистор. На шкале настройки примененного УКВ приемника нужно найти участок, в котором не работают местные станции (в различных регионах это могут быть разные интервалы частот) и подстроечным конденсатором С7 приставки изменить частоту работы так, чтобы в приемнике прослушивалась передача . Затем подстроечным конденсатором СИ более точно подстроить частоту передатчика по наилучшему воспроизведению звука в приемнике. Если вы захотите точно задать или определить рабочую частоту передатчика, то для регулировки лучше воспользоваться приемником с цифровой шкалой. После этого оставляют приставку работающей в течение 20...30 мин для проверки стабильности работы. При выборе соответствующего оформления передатчика ее можно использовать как беспроводный эстрадный микрофон с питанием от батарей типа 6F22.
В предлагаемом передатчике можно применить высокочастотные транзисторы КТ3107Б (VT1, VT2), КТ339Г или КТ368Б (VT3, VT4). Аналог варикапа VD1 - КВ109Ж1. В качестве стабилитрона подойдет КС168А. Типоразмер батареи 6F22 соответствует отечественным батареям "Крона", "Корунд".Добавлено (22.01.2017, 20:45) ---------------------------------------------
