    Жук на 433,92 Мгц
    Чт, 29.11.2012, 03:26 | Сообщение # 1
    LED
      Постов: 530   Друзья
    Схема 433.92.
    Радиожук для работы в комлекте с радиостанциями диапазона 433 МГц (стандарт LPD)
    Этот радиожук был создан для работы в комлекте с радиостанциями диапазона 433 МГц (стандарт LPD) с использованием УЧМ - 3-5кГц. В нем были использованы некоторые схемные решения из других ранее встречавшихся конструкций.
    НЧ часть - На ней останавляватся думаю смысла нет. Резистором R2 устанавливается необходимая чувствительность (зависит от типа микрофона и варикаппа).
    ВЧ часть - В ней имеется возможность перестройки частоты в небольших пределах +\- канал - 25кГц. Это необходимо, так как ПАВ резонаторы имеют разброс до 75кГц, иногда частота попадает между каналами и словить несущую невозможно. Частота корректируется конденсатором С9. В моем случае при емкости 4,7пикофарад - 35й канал, при 10пикофарад - 36й. Можно использовать подстроечный конденсатор 3-10пикофарад.
    Частоту следует сверять после того, как остынет ПАВ. Так как он нагреваясь, при перепайке конденсатора, может увести частоту на другой канал. При остывании частота возвращается на место.
    Все используемые катушки СМД, но можно намотать самому, расчитав количество витков. Не следует упрощать схему выбрасывая из нее согласующую цепочку. Она уменьшает влияние дестабилизирующих факторов на антенну. Для приема на радиостанцию с шагом 25кГц это очень критично!
    Реальная устойчивая дальность на радиостанцию Midland G-225 (чувствительность 0,25мкв) - около 100-150метров.
    Файлы: bug_433_for_G22.jpg (51.3 Kb) · bug_433_for_G22.lay (40.3 Kb)
    Чт, 29.11.2012, 10:25 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    А что это за кварцевый резонатор на 433МГц? Что-то таких раньше не встречал... Про питание и ток потребления вообще ни слова.
    Чт, 29.11.2012, 10:35 | Сообщение # 3
    LED
      Постов: 530   Друзья
    Maestro, питание таблеткой(3 вольта), а ток не знаю(,вот фото :
    Файлы: 6412892.jpg (131.6 Kb)
    Чт, 29.11.2012, 11:01 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Понятно. Посмотрел - оказывается есть кварцевый пав-резонатор на 433 мгц...
    Чт, 29.11.2012, 11:25 | Сообщение # 5
    LED
      Постов: 530   Друзья
    Maestro, да-да он самый
    Пн, 03.12.2012, 16:17 | Сообщение # 6
    токарь
      Постов: 71   Друзья
    крутая вешь
    Пт, 11.01.2013, 16:15 | Сообщение # 7
    LED
      Постов: 530   Друзья
    токарь, если есть на что принимать, то да!
    Пн, 04.02.2013, 09:16 | Сообщение # 8
    В данном диапазоне вы будете принимать не только полезный сигнал,но и кучу "мусора" (сигнализации к примеру тоже работают в этом частотном диапазоне),по сему либо другой ПАВ,либо пользоваться где то в глуши от цивилизации подальше.
    Пн, 04.02.2013, 10:24 | Сообщение # 9
    LED
      Постов: 530   Друзья
    ГУБЕРНАТОР, ну да..)
    Пн, 04.02.2013, 22:18 | Сообщение # 10
    chelsi
      Постов: 106   ОК
    Можно попробовать к этому жуку и приемничек , не знаю как этого жука ловить будет , но сигнализации точно , ГУБЕРНАТОР,правильно сказал. smile
    Файлы: 0732773.png (6.7 Kb)
