Подскажите назначение устройства с проводами
| Ср, 16.12.2020, 19:01 | Сообщение # 1
RsVP
Постов: 22
Приветствую.
Пожалуйста подскажите назначение этого устройства. К маленькой лампочке подведены два "крокодильчика". Может кто знает точное наименование/маркировку этого устройства. Где это устройство применимо? Как правильно его применять.
| Ср, 16.12.2020, 19:52 | Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
RsVP, Под кембриком случайно батарейки нет? Мы одно время релейный шкаф подобной "прозвонкой" отстраивали.
| Ср, 16.12.2020, 20:09 | Сообщение # 3
RsVP
Постов: 22
WELL_85, Кембрик прочно сидит. Посмотрю, отпишусь. Если с батарейкой, девайс по виду похож? Как им пользоваться?
| Ср, 16.12.2020, 20:34 | Сообщение # 4
WELL_85
Постов: 639
Цитата RsVP ( ) Если с батарейкой, девайс по виду похож? Как им пользоваться?
Так-же как и мультиметром в режиме "прозвонки"
А может лампочка неоновая и под кембриком резистор, что в сборе может представлять из себя "контрольку" электрика, для проверки сетевого напряжения.
| Ср, 16.12.2020, 21:47 | Сообщение # 5
боб
Постов: 456
Если там лампочка на 12...24в. - простое устройство для проверки целостности электрической цепи для автомобилистов. Пару десятков лет вожу с собой в бардачке вот такой аналог, иногда серьезно выручает.
Если там неонка, должен быть под кембриком еще последовательно резистор - индикатор напряжения электрика любителя.
| Пт, 18.12.2020, 18:30 | Сообщение # 6
mishinmaster
Постов: 71
Таким пробником только в советской классике лазить. В современных машинах не подушки подорвёшь, так мозги спалишь. Не дай Бог, одному мастеру после тыка контролькой подорвавшаяся подушка шею сломала.
| Сб, 19.12.2020, 09:39 | Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Цитата mishinmaster ( ) В современных машинах не подушки подорвёшь, так мозги спалишь Ну предохранители, ведь можно проверить в колодках таким пробником, не вынимая?..
| Сб, 19.12.2020, 10:47 | Сообщение # 8
cccr
Постов: 9
Та всё там нормально,универсальный пробник электрика,таким пользовался не один год,если приглядитесь-там стоит неонка.Да и на производстве думаете вездеЦитата mishinmaster ( ) В современных машинах не подушки подорвёшь, так мозги спалишь. А что такое кочегарка,столовая,банно прачечный комбинат,сети освещения,постоянно в кармане и места много не занимает.
| Вс, 20.12.2020, 18:38 | Сообщение # 9
RsVP
Постов: 22
Спасибо, спасибо. Посмотреть бы инструкцию к этому пробнику.
| Пн, 21.12.2020, 08:55 | Сообщение # 10
cccr
Постов: 9
RsVP, Ну какая инструкция???Это просто взято из жизни и опыта,ну не таскать же с собой цешку или мегоометр,тем более в те времена размеры их были ух тыыы.Вот представь лезешь на столб,пропало питание,а там все скрутки в норме,визуально,вот тут и эта приблуда быстро найдёт место плохого контакта.Ведь это в теории нельзя соединять медь с алюминием в одной точке путём скрутки,а на практике...Или ещё из жизни-начинает щипать кочегаров при прикасании к крану,что весьма часто бывает,особенно сырыми руками,да и в столовой бывало.Вот и цепляешь эту приблуду на шлейф и начинаешь искать виновника по очереди.Шлеф соединяется с пром. оборудованием посредством болтов железных,вот в сырых помещениях они и окисляются,ржавеют.Или было такое-в банно прачечный комбинат приехали СПЕЦЫ и устновили термо пушку,а подводку вели по стенам в коробе,короб колотили к стенам дюбелями и в итоге...Девчёнки работницы боялись к стенкам прикасаться.Вызывали лаборатоию-не нашли.Вот ваш покорный слуга с помощью этой приблуды и какой то матери и вычислил тот дюбель.Конечно в наше время проще китайски мультиметр с собой носить,если ему сразу шнуры переделать по русски.Размеры позволяют в карман положить.Вроде доходчиво написал,что не понятно,спрашивай.
