    Регулировка напряжения ЛМ317Т
    Вт, 13.10.2020, 15:47 | Сообщение # 1
    Роман0505
      Постов: 4   ОК
    Добрый день помогите пожалуйста собрал стабилизатор напряжения на ЛМ317Т усиленый ТИП35С горит потанциометр на 5 кОм в чем проблема?
    Вт, 13.10.2020, 16:12 | Сообщение # 2
    Роман0505, В электронике на пальцах ничего не объясняют. Везде нужна схема. Со стороны ваш вопрос воспринимается типа как -*Пойди туда не знаю куда*.
    Вт, 13.10.2020, 16:49 | Сообщение # 3
    Роман0505
      Постов: 4   ОК
    резистор 1 200 Ом, резистор 2 10 кОм, диоды 1n4007
    Файлы: 8810115.jpg (47.8 Kb)
    Вт, 13.10.2020, 17:27 | Сообщение # 4
    С2 и C3 какой емкости?
    Вт, 13.10.2020, 17:48 | Сообщение # 5
    Роман0505
      Постов: 4   ОК
    C2 0.1 мкФ, С3 330 мкФ электролит
    Вт, 13.10.2020, 17:52 | Сообщение # 6
    Попробуйте R1 увеличить с 200 до 240 Ом, конденсатор С 3 пока убрать. Заодно проверьте исправность и правильность подключения диода.
    Вт, 13.10.2020, 18:00 | Сообщение # 7
    Нумерация подключения такая у вас?
    Файлы: 1265249.jpg (58.4 Kb)
    Вт, 13.10.2020, 18:49 | Сообщение # 8
    Роман0505
      Постов: 4   ОК
    поставил R1 220 Ом конденсатор убрал теперь регулировка работает, но очень плавно сбрасывается
    Добавлено (13.10.2020, 19:50)
    да такая нумерация
    Вт, 13.10.2020, 19:05 | Сообщение # 9
    derba
      Постов: 707   U
    Диодов понаставили, а зачем?
    А попробуйте так. С2 не более 1 мкф.
    Файлы: 3365205.jpg (56.6 Kb)
    Вт, 13.10.2020, 19:07 | Сообщение # 10
    Подключите на выход нагрузку, будет сбрасываться быстро. С3 там не нужен, или если ставить, то емкостью около 10 мкф.
