| Сообщение # 2
dosproject
В принципе, на разъёме назначение контактов подписано. Но у блока есть интерфейс управления, поэтому не факт, что он сможет работать без остальной части сходу.
SGND, R, SG, L - вход аналогового сигнала, 1в амплитуда, внутри развязан по постоянному току. Подключалось плоским шлейфом, два общих проводника электрически соединены. +Vcc, PG+SHIELD - основное питание, +5В. SYSPOWER - видимо, сигнал присутствия питания головного устройства, +3.3В. Подан на транзистор Q403, можно вместо подачи напряжения закоротить диод D105 на землю.
К нему есть сервис-мануал на espec.ws, страничка для этого блока во вложении.
