Здравствуйте. В гараже нашел старые колонки и павербанк, решил сделать блютуз колонку. Купил aux ресивер. Проблема в том, что он включается при зажатии кнопки в течение 6 секунд, а выключается при зажатии 5 секунд. Не хочу выводить дисплей ресивера наружу, хочу, чтобы он включался вместе с подачей питания и выключался так же. В радиотехнике новичок, подскажите, пожалуйста, как обойти тактовую кнопку. Так же и павербанк, нажимаеш на кнопку он включается, а выключается через несколько секунд. Хотелось, чтобы при одном нажатии включался, при втором выключался. Спасибо.
Ресивер: AX-03 mini Bluetooth 4.1 AUX приемник
Павербанк: Xiaomi.
