    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » 4шт. кулера по 12v 0,25А от 220в (12v от 220в)
    Сб, 29.02.2020, 18:33 | Сообщение # 11
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Цитата Сергей-78 ()
    Цитата vrytsev ()
    на 48 В/0.5 ампера
    Так не везде пойдет. Если в них стоит плата регулировки, последовательно их не выйдет соединить.
    В описании написано-автоматическая регулировка оборотов в зависимости от температуры,широтно-импульсная
    Так что только в параллель,и питать от 12 вольт-любой блок питния с током не менее 1 ампер,на али их полно
    Сб, 29.02.2020, 18:41 | Сообщение # 12
      Постов: 703   Друзья
    Статейка.
    Только 2,2мкФ богато наверное будет.
    Зы: стабилитрон обязательно или кулер навернется.
    Файлы: 5335902.jpg (75.3 Kb)
    Сб, 29.02.2020, 21:17 | Сообщение # 13
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата naum-ov ()
    В итоге что мне нужно?? все 4шт от 220в??
    Купить блок питания на 12в но нужно померить пусковой ток, он может быть намного больше чем 0.25а. По результатам измерений определить на сколько ампер нужен будет блок питания, чтобы при запуске не ушел в защиту.
    • Страница 2 из 2
