    Замена LCD на LED в душевой кабине.
    Ср, 19.02.2020, 13:10 | Сообщение # 1
    Leppo
      Постов: 2   ОК
    Доброго здоровья!
    Есть в использовании душевая кабина с LCD посветкой уже едва светит от времени использования ,хочу заменить на светодиодные источники .
    Управление включением и обратно с блока на боковой стенке кабины.
    Как понять, какой мощности можно использовать светодиоды и управление из блока будет ли возможность задействовать, либо добавлять промежуточный источник питания. Буду очень признателен вашим советам.
    Ср, 19.02.2020, 17:41 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Leppo, привет.
    LCD посветка какой мощности? Без схемы подстветки и блока управления этой подсветки разговор ни о чём.Будет схема - будут конкретные советы по замене.
    Чт, 20.02.2020, 08:29 | Сообщение # 3
    Leppo
      Постов: 2   ОК
    "будут конкретные советы"
    Полностью с вами согласен.Я на форуме впервые, но, судя по огромному количеству посетителей решил воспользоваться возможностью обратиться к готовому решению и опыту радиолюбителей уже (может быть) проделавших такую замену,что проще всего.
    Конечно я разберу светильник и открою модуль для получения исходных параметров.
    Спасибо.
