При сборке акустической системы SVEN внутри корпуса активного сабвуфера перепутал шлейфы. В итоге от блока питания шлейф подключил на плату куда должна подключаться консоль управления(кнопки Power, бас, громкость) а шлейф от консоли управления подключил туда, куда должно было прийти питание от блока. После чего саб вуфер перестал работать. При включении загораются все лампочки на консоли управления и саб не реагирует ни как. При выключении с розетки динамик издаёт стук. Подскажите на что обратить внимание, где начать поиск неисправности? Конечно же я вернул провода как они были изначально) Первое время при включении светодиоды загорались и медленно гасли, теперь при включении постоянно горят.
