    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Faraday Shield
    Faraday Shield
    Вт, 14.01.2020, 08:01 | Сообщение # 1
    jravorobyov
      Постов: 3   U
    подскожите что такое фарадей шеилд. это экранировка катушки? в статье о ней речь не идет если экран то как изготовит
    Файлы: 9119786.png (82.3 Kb)
    Вт, 14.01.2020, 08:46 | Сообщение # 2
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Да походу это экранировка.
    Пример метода экранировки из просторов интернета:
    \\\берем пищевую фольгу
    режем её полосками по 2см
    и начинаем обматывать ей катушку
    фольги хватать не будет поэтому когда начинаете мотать продолжение
    вторую фольгу накладываем на первую и не забываем оставить разрыв в экране
    следующий этап берем коаксиальный кабель белый снимаем с него оплетку желательно не резать а просто стянуть слазит он легко берем из кабеля экранирующую оплетку
    вытягиваем 3...4 жилки и начинаем обматывать по фольге к одному концу припаиваем
    кусок медного провода не забываем про разрыв
    Катушка готова.\\\
    Экранирование при помощи графита будет по сложнее. В соответствующей теме всё расписано. https://radioskot.ru/forum/14-5370-1?s=экран
    Вт, 14.01.2020, 12:53 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Берём старый советский кондёр, колупаем и достаём оттуда ленты алюминиевые. smile
    Главное не забыть смыть электролит, а то на воздухе быстро сожрёт эту ленту.
    Мой второй МД после "Бабочки". Где-то валяется...
    Помню, Электродыч обломал мне желание идти с этим МД на коп... smile Причина - нестабильность кондёра подстроечного.
    jravorobyov, Забей.
    Вт, 14.01.2020, 15:04 | Сообщение # 4
    jravorobyov
      Постов: 3   U
    ясно всем спасибо
