    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Погорела плата колонки (Помогите восстановить или заменить.)
    Ср, 08.01.2020, 22:51 | Сообщение # 1
    Kenyi
    Колонка (rx-810) перестала заряжаться от сети( коротит ). Я как порядочный мужчина решил разобрать и узнать в чем причина .
    После пары часов мучений я нашел причину - сгорела плата приема 220v. Обыскав интернет вдоль и поперек я умудрился увеличить емкость аккум 18650 ( колонка еще на аккумуляторах), и ставлю индикатор заряда . Но ничего похожего на мою плату не нашел . Сказали здесь помогут.
    Я только неделю занимаюсь этим , до этого ни разу. Извините, если что неправильно написал
    Файлы: 0435154.jpg (276.7 Kb) · 7627011.jpg (244.3 Kb) · 7560548.jpg (323.8 Kb) · 2406264.jpg (279.0 Kb)
    Ср, 08.01.2020, 23:03 | Сообщение # 2
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Скорее-всего пробит диодный мост, а вместе с ним может быть и контроллер, дорожка в обрыве, резистор R1 тоже возможно в обрыве. Причиной могли стать "высохшие электролиты".
    Наверно лучше к мастеру обратится . (имхо)
    Чт, 09.01.2020, 09:24 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   U
    Kenyi, Можно конечно попробовать починить блок ЗУ, тут простое схемное решение, это если есть навыки конечно, но всё же думаю что это будет проблематично.
    Еще как вариант, подобрать любое подходящее ЗУ на 5V 1А по размерам корпуса колонки, а то и просто, поставить внешний разъём мини USB или коннектор под внешний блок ЗУ 5V, это проще чем пытаться реанимировать убитый блок не имея навыков ремонта.
