| Вс, 05.01.2020, 18:03 | Сообщение # 1
paveltrty
Постов: 5
киньте схемы пожалуйста, и напишите пожалуйста список деталей.
| Вс, 05.01.2020, 19:31 | Сообщение # 2
paveltrty
Постов: 5
краб, а список деталей.
| Вс, 05.01.2020, 19:36 | Сообщение # 3
Постов: 7398
| Пн, 06.01.2020, 05:10 | Сообщение # 4
caha2011
Постов: 766
Цитата paveltrty ( ) а список деталей Есть схема, берешь листок и ручку и получится список
| Пн, 06.01.2020, 09:53 | Сообщение # 5
paveltrty
Постов: 5
Maestro, он для неё и нужен
| Пн, 06.01.2020, 23:11 | Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Вот, схема проще Ворьдемара, делалась в железе, она зарядит 1000 мкФ за время 0,1-0,2 сек. Транзисторы можно по мощнее, тогда R1 можно уменьшить, если, к примеру КТ819, то R1 можно уменьшить до 10-20 ом. Желательно подбирать пару, хотя и так будет работать. Схема не стабилизирована, при питании 12,6 в получите 350в, при 12.0в -330в. Но, схема надежная, проверенная, делалась, наверное, под сотню раз. На КТ817 у меня ярко светилась лампа ватт 40 или 60, (уже не помню) .
