    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Bluetooth-колонка из старого радио (Bluetooth-колонка из старого радио на зарядке мобильного)
    Пт, 27.12.2019, 20:22 | Сообщение # 1
    Sinai
      Постов: 3   U
    Доброго времени суток!
    Есть старое радио, хочу сделать Bluetooth-колонку из него, подобно этому видео: https://www.youtube.com/watch?v=GL-lzLhegOI&t
    Но:
    1) он говорит, что надо купить 3 детали, а в схеме 4 (смущает ещё один резистор)
    2) заказал на AlExpress bluetooth-модуль, ну и хочу как и в видео "прикрутить" кабель 3,5: https://aliexpress.ru/item/32961053585.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3eb84c4da8fQ3N
    3) подскажите, пожалуйста, как будет выглядеть схема теперь (куда и что паять. Схему из видео не совсем понимаю. Радиоприёмники отличаются или "одно из двух").
    Радио такое (там и имеющиеся (купленные по видео) запчасти): https://yadi.sk/i/xeoe5UMBZXTm4g
    Спасибо
    Сб, 28.12.2019, 06:42 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Какой именно смущает? Если переменный резистор который выведен на лицевую панель то это регулятор громкости
    Сб, 28.12.2019, 15:20 | Сообщение # 3
    Sinai
      Постов: 3   U
    Благодарю
    Разобрался. И сделал, вроде бы, как по схеме. А не получилось. Что делаю не так?
    Фото, как сделал: yadi.sk/i/KBRxeCFrO2NpyA
    Сб, 28.12.2019, 19:20 | Сообщение # 4
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Цитата Sinai ()
    Что делаю не так?
    Транзистор вы правильной проводимости взяли?
    У автора видео КТ815Б это транзистор n-p-n проводимости.
    Хотя автор и говорит что подойдет почти любой, но уже КТ816 это транзистор p-n-p и его применить без изменения схемы (полярности включения БП и конденсатора) не получится.
    У вас на фото плохо виден монтаж и тем более цоколевка транзистора.
    Сб, 28.12.2019, 21:30 | Сообщение # 5
    Sinai
      Постов: 3   U
    Согласен. У меня N-P-N транзистор. Скоро отпишусь. Спасибо
