    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Ремонт платы зарядки аккумулятора на устройстве (Помогите пожалуйста восстановить ОДИН РЕЗИСТОР на схеме)
    Вс, 08.12.2019, 15:53 | Сообщение # 1
    pavelnefyodov
      Постов: 1   U
    При перепайке micro usb феном, я случайно отпаял смд резистор, найти не смог. Есть даташит микросхемы(это п-канальный мосфет µPA1731) и примерная схема платы, в интернете схемы на устройств нету!!! Помогите пожалуйста. Как подобрать этот резистор(на схеме R3) и также я сомневаюсь с тем, как направлены светодиоды, т.к. они тоже отпаялись по неопытности. На устройстве есть дисплей, при зарядке на нём отображается анимация зарядки, процент заряда не пишется и один из светодиодов горит красным, при заряженном устройстве один загорается зелёным, второй затухает и отображается на дисплее заряженное устройство. При замыкании контактов вместо R3 мультиметром на прозвонке отображается индикация заряженного устройства. R1 это R28, R2 это R30, R3 это R29. Кондёр снизу это C16, сверху C13. Светодиод слева Led2, справа Led 3. Помогите пожалуйста.
    Файлы: 4031643.jpg (99.3 Kb) · 9799167.jpg (179.5 Kb) · 2231600.jpg (137.3 Kb) · 9387517.jpg (198.7 Kb) · 7110814.jpg (171.8 Kb)
